寒風 2008-10-04 10:34:37 | 廣東省 其他專業 | 697查看 7回答
柱在繪圖的構件輸入數據,又在菜單欄中構件里的柱表中輸入數據,兩個數據不同,按那個計算?b
柱在繪圖的構件管理中輸入數據,又在菜單欄的構件里柱表項中輸入數據,兩個數據不同,按那個計算?還有用柱表建立的柱,點選后再點擊編輯鋼筋按鈕,在編輯鋼筋表中怎沒有數據呢要修改數據的話,是不是要回到柱表里面改呢
(7)
已采納如果你在菜單欄的構件里修改黑色字體的屬性,那么已經繪制好的構件的屬性是不會隨著改變的,在菜單欄修改藍色字體的,那么已經繪制好的柱子的屬性會隨著你的修改而變化,但柱表里的鋼筋信息是不會隨著變化的,也就是說此時軟件是隨著你的菜單欄里的修改而變化的 用柱表建立柱時,你還要點擊“生成構件”,這樣菜單蘭的構件里就有柱子了~~用柱表來管理柱子,并不代表你不用繪制柱子,無論如何都要繪制任一層的柱子,然后復制到其他樓層,復制過去的時候選擇“只復制圖元”,這樣的話,復制過去的柱子就按你在柱表里的設置的屬性來進行復制了
2008-10-04 10:37:25
你新建柱表后要生成構件才是可以的
2008-10-04 10:36:33
如果在主表里建立好后 有單獨某處修改 可以修改這個層的構建。 樓上說的也可以。 修改主表。 但是要注意的 如果你的樓層高度發生變化了你千萬就別改主表了
2008-10-04 10:38:23
可以單獨修改個別構件....
2008-10-04 10:44:32
柱在繪圖的構件管理中輸入的數據,若在構件里柱表項中又輸入數據,生成構件時軟件會提醒你是否覆蓋已有構件,若覆蓋,則原先的同名構件將被新數據替換。若先建立柱表并生成了構件,然后在構件管理中也可以修改已有的數據的。
2008-10-04 11:04:46
2008-10-04 16:54:37
用柱表建立柱時,你還要點擊“生成構件”,這樣菜單蘭的構件里就有柱子了~~用柱表來管理柱子,然后復制到其他樓層,復制過去的時候選擇“只復制圖元”,若先建立柱表并生成了構件,然后在構件管理中也可以修改已有的數據的。
2008-10-05 00:37:11
