dongjianchao100 2009-04-17 10:13:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 260查看 2回答
在獨立基礎(chǔ)繪圖算量中以把墊層標(biāo)注是,匯總計算后查看工程量沒有分開。
問題補充:加上【墊層】后,能看出此行是墊層,但在合計中把墊層的量還是合計到基礎(chǔ)總量中。
你需要在給獨基墊層定額時,給定額名稱那里加[]標(biāo)注,這樣計算出來的結(jié)果就區(qū)分開了
2009-04-17 10:16:38
在獨立基礎(chǔ)繪圖算量中以把墊層標(biāo)注是,匯總計算后查看工程量沒有分開。 答:你應(yīng)該在定義構(gòu)件墊層的字母后面標(biāo)注墊層,然后匯總時就可以看到了。
2009-04-17 10:17:13
將鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量軟件后,在圖形算量軟件中套清單項套做法匯總計算后,清單匯總表中僅有承臺基礎(chǔ),而且工程量還是0,其他的啥都沒有,在匯總計算時已勾選考慮所套定額了。
我算獨立基礎(chǔ)工程量時最后匯總計算出的工程量是1個構(gòu)件的,怎樣設(shè)定相同構(gòu)件的數(shù)量,是在構(gòu)件管理里面嗎
圖形算量中為什么計算不出一些構(gòu)件的混凝土工程量,模板工程量
在匯總計算時,梁的混凝土模板工程量,柱的混凝土工程量模板工程量,大多數(shù)的模板顯示為0,這是什么原因,問題補充:不是定額工程量,是在繪圖輸入里查看的構(gòu)件工程量
在算量2008中,畫上臺階并套上定額后,匯總計算后,查看工程量計算式顯示,臺階與外墻面重合的側(cè)邊,臺階地磚工程量不扣減,但外墻面裝修顯示是扣除臺階側(cè)邊的,請幫我解答,謝謝
