tangxiaolou00 2009-12-12 15:57:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 786查看 7回答
相同的獨立基礎(chǔ)個數(shù)如何設(shè)置
我算獨立基礎(chǔ)工程量時最后匯總計算出的工程量是1個構(gòu)件的,怎樣設(shè)定相同構(gòu)件的數(shù)量,是在構(gòu)件管理里面嗎
(7)
已采納我算獨立基礎(chǔ)工程量時最后匯總計算出的工程量是1個構(gòu)件的,怎樣設(shè)定相同構(gòu)件的數(shù)量,是在構(gòu)件管理里面嗎 只要定義好一個基礎(chǔ)構(gòu)件,再在圖中按設(shè)計繪制相同的個數(shù),不管多少,軟件會全部計算的。
2009-12-12 16:53:22
如果同類構(gòu)件結(jié)構(gòu)、尺寸都相同,就在單構(gòu)件中輸入幾個即可
2009-12-12 16:00:15
定義好一個構(gòu)件后,把構(gòu)件都畫上,就能計算全部構(gòu)件的工程量了
2009-12-12 16:23:41
在單元構(gòu)建里輸入個數(shù)。
2009-12-12 16:33:02
你是在單構(gòu)件中計算獨立基礎(chǔ)工程量嗎?打開添加構(gòu)件,把構(gòu)件數(shù)量1修改為相同構(gòu)件的數(shù)量。
2009-12-12 19:00:55
圖形算量,不需要考慮相同數(shù)量的個數(shù),每個構(gòu)件都按圖紙畫上,軟件會自動計算數(shù)量的
2009-12-12 20:15:13
相同的獨立基礎(chǔ)只要按照圖紙所標注的位置畫上,軟件會自動計算其數(shù)量的。
2009-12-13 10:34:11
