wggfc0906 2009-04-16 19:44:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 661查看 6回答
關于標高的問題
各位快點幫幫忙:我的工程是地下兩層,地上30多層,首層的結構標高是2.95m,8.0里面總是以0.000為界,可是我想按照圖紙上的標高來做,怎么樣在8.0里面設置,請各位幫忙!還有就是,我的基礎是承臺1.5m,承臺下墊層是0.1m,筏板0.3m,我把基礎層層高設置為1.65m,對不?應該是?
(6)
已采納層高一定不能錯,基礎可以設置深點,只要構件的高度正確,是可以的
2009-04-16 21:16:00
第一個問題軟件設置的基礎和一層是軟件自動的設置,不能進行刪除和編碼,第二的問題,只要設置的層高能滿足所化的構件能滿足,設置多少都是一樣的,但是要進行修改標高,你說的承臺1.5米是高度吧,那它的地標高呢?是要根據地標高設置的。
2009-04-17 15:38:41
就按圖紙標高來進行設置,基礎承臺1.5m,承臺下墊層是0.1m,筏板0.3m,你把基礎層層高設置為1.60m就行了。
2009-04-17 08:09:46
按圖紙標高做,要注意分層。
2009-04-16 20:39:21
答:不要按圖紙標高設置,還是修改了為妙
2009-04-16 19:51:08
你就按照圖紙的標注就可以了。
2009-04-16 19:51:43
