  • 關于文件導入的問題
    我用廣聯達鋼筋抽樣GGJ10.0繪制了基礎梁并算出了基礎梁鋼筋用量,現在需要基礎梁砼和模板的工程量,是不是直接導入廣聯達圖像算量軟件中就可以了? 我桌面上有兩個圖形算量的快捷方式,一個是“廣聯達圖形算量GCL8.0”,另一個是“廣聯達圖形算量軟件GCL2008”,該用哪一個呢? 還有導入的具體步驟能不能提供一下,謝謝!
    還要套構件做法,才能出來砼和模板的量。 “廣聯達圖形算量GCL8.0和“廣聯達圖形算量軟件GCL2008”都可以。 1、先對鋼筋工程進行保存,其保存的路徑要清楚。 2、打開圖形,建立一個新的文件,只選定額,其他的都不要操作。 3、在工程中打開,選擇導入廣聯達鋼筋文件,按提示框進行操作就可以了。
    2009-02-19 17:41:14
  • “廣聯達圖形算量GCL8.0和“廣聯達圖形算量軟件GCL2008”你用哪個都可以。
    2009-02-19 17:53:15
  • 1、我用廣聯達鋼筋抽樣GGJ10.0繪制了基礎梁并算出了基礎梁鋼筋用量,現在需要基礎梁砼和模板的工程量,是不是直接導入廣聯達圖像算量軟件中就可以了? 是的,可以直接導入的算量軟件中! 2、我桌面上有兩個圖形算量的快捷方式,一個是“廣聯達圖形算量GCL8.0”,另一個是“廣聯達圖形算量軟件GCL2008”,該用哪一個呢? 目前,圖形算量的最新產品是GCL2008,建議使用GCL2008來算量 3、還有導入的具體步驟能不能提供一下,謝謝! 1)、新建圖形工程 2)、按照圖紙信息輸入相關內容 3)、下載或向南京服務點索取最新GCL2008,目前V833以上版本都可以導入鋼筋文件 4)、在GCL2008菜單欄下拉中找導入GGJ文件,按步驟操作!
    2009-02-19 19:40:14
主站蜘蛛池模板: 故城县| 扎鲁特旗| 嫩江县| 韶山市| 名山县| 贵州省| 大化| 镇平县| 澄城县| 凉城县| 日土县| 大宁县| 朝阳县| 黎川县| 洞口县| 余江县| 保山市| 志丹县| 黔西| 格尔木市| 晋江市| 无为县| 嘉善县| 伊金霍洛旗| 黑河市| 昌吉市| 张掖市| 美姑县| 梧州市| 淮阳县| 莱州市| 扎兰屯市| 陆良县| 望奎县| 万山特区| 盐边县| 商水县| SHOW| 澄迈县| 湖口县| 云霄县|
