墨言 2009-04-16 09:36:40 | 四川省 其他專業 | 696查看 5回答
樓層標高設置
該工程為獨立柱基礎,基底標高-3.5,無地下室,請問樓層標高設置時基礎層高怎么設置?需要設置-1層嗎問題補充:地梁頂標高-0.55,如果需要設置-1層的話,基礎和-1層的層高應該分別為多少?
已采納需要。 設置-1層,基礎中的柱箍筋才計算準確。 因為柱的箍筋在基礎中只計算2根外圍箍筋,所以要設置-1層。 基礎層0.55m,-1層2.95m 你的基礎底標高是-3.5m,基礎梁頂標高-0.55m,那基礎層高就是3.5-0.55=2.95m咯,-1層層高收0.55m
2009-04-16 09:40:47
不需要設-1層,基礎層高在鋼筋軟件設為3.5米高 在算量軟件設為3.6米(包括100mm厚墊層)
2009-04-16 09:39:09
不需要設置-1層,直接基礎設置成3.5米高就可以
2009-04-16 09:41:47
看來要設-1層了,只是為了柱子箍筋的準確計算,我同意二樓的說法。
2009-04-16 09:57:05
不需要設置-1層,基礎層高直接按3500設置就可以。
2009-04-16 10:22:33
