ba****@163.com 2009-04-16 09:40:23 | 湖北省 其他專業(yè) | 3075查看 5回答
清單計價波打線的問題
我算地面鋪玻化磚的量,有的地方有波打線,比如說走道,有的地方?jīng)]波打線,比如說房間,我現(xiàn)在套清單的塊料面層,波打線要不要包含在這里面,如果不包括的話,我看08年定額沒有塊料波打線這項,只有石材波打線
已采納組價時把波打線的面積和地磚面積分別套用定額子目.調(diào)整波打線的價格
2009-04-16 09:55:09
是要計算的,可以套用石材波打線,調(diào)整主材名稱和價格即可
2009-04-16 09:50:41
將石材波打線換成圖示材料的波打線
2009-04-16 09:51:04
我算地面鋪玻化磚的量,有的地方有波打線,比如說走道,有的地方?jīng)]波打線,比如說房間,我現(xiàn)在套清單的塊料面層,波打線要不要包含在這里面,如果不包括的話,我看08年定額沒有塊料波打線這項,只有石材波打線 回答:根據(jù)清單中項目特征描述,如果有要求做波打線的,波打線的造價要計算并組成該項的綜合單價,如果沒有就不必計算
2009-04-16 10:07:19
應(yīng)該分開計算,將名稱改一下,按市場價格輸入組價就可以了。
2009-04-16 10:12:13
