  • 清單計價的問題
    招投標工程、固定單價合同,比如配線的清單工程量為100m(不含預留),施工方實際用了110m(含預留),那么結算的時候以哪個為根據呢?也就是說,結算時的“按實結算”是按實際工程量“110m”還是清單工程量“100m”呢?還是說“按實結算”的意思是“發生實際清單工程量”???
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 固定單價合同指單價固定工程量應該據實結算。
    2016-09-06 09:48:42
  • 這個預留是在工程量的損耗內體現的
    不是在工程量內體現的
    您的按實結算,是按照實際工程量計算,不是按照實際消耗量計算
    工程量和消耗量不是一個概念
    2016-09-06 09:40:07
  • 招投標工程、固定單價合同,比如配線的清單工程量為100m(不含預留),施工方實際用了110m(含預留),那么結算的時候清單量按100m計算,套定額的工程量按110m計算【因為清單量不包含預留長度,而定額計算規則包含預留量】。
    “按實結算”的意思是按“發生實際清單工程量”計算。
    2016-09-06 09:43:01
  • 不是按100m,也不是按110m,而是按合同組價原則結算。
    2016-09-06 11:59:30
  • 招投標工程、固定單價合同,比如配線的清單工程量為100m(不含預留),施工方實際用了110m(含預留),那么結算的時候以哪個為根據呢?也就是說,結算時的“按實結算”是按實際工程量“110m”還是清單工程量“100m”呢?還是說“按實結算”的意思是“發生實際清單工程量”?
    答:不含預留量的計算規則是2008清單的規定,已經作廢了;
    現在執行的是2013清單,計算規則是要含預留量的(清單計價的工程量=定額計價的工程量),所以結算時要按實際發生的工程量(圖示長度+預留量)計算。
    2016-09-06 13:43:49
主站蜘蛛池模板: 来凤县| 金川县| 五峰| 武定县| 托克托县| 英山县| 阳新县| 浠水县| 孟津县| 宝兴县| 彭山县| 资阳市| 樟树市| 炉霍县| 永丰县| 高碑店市| 安国市| 西乡县| 盐亭县| 淄博市| 庆安县| 连南| 新丰县| 福清市| 永济市| 肥乡县| 云南省| 全椒县| 昌黎县| 阳山县| 绥中县| 邻水| 介休市| 县级市| 万安县| 云南省| 宝坻区| 上蔡县| 陵川县| 辰溪县| 汽车|
