yangfan 2013-11-25 09:11:31 | 湖北省 其他專業 | 2988查看 4回答
清單計價鋼筋連接問題
請問在清單計價中鋼筋連接(鋼筋綁扎、電渣、機械連接等)的單價是否包含在鋼筋清單綜合單價中?還是需要另外補充清單項目計算鋼筋連接的綜合單價?
已采納套上應有的清單這個也應該在綜合單價中有分析 如果單獨立項的話就比較清晰 不單獨立項的話 可以在現澆混凝土鋼筋制安中套也行
2013-11-26 14:25:12
回答:看看項目特征,如果沒說應該不含的,一般應該給數量的
2013-11-25 15:53:41
這個要區別對待:
1、鋼筋綁扎的話,定額中是包含此部分內容的,不需要單獨在進行列項或者套用時增加子目;(如廣東定額中,在子目上都有一行說明如下:工作內容:制作、綁扎、安裝、點焊、拼裝,澆搗混凝土時鋼筋維護,從這里就可以看出,鋼筋子目中費用已經包含綁扎的費用,不需要在進行計算了)
2、電渣壓力焊和鋼筋連接(一般直徑16以上連接方式,看結構總說明),這個要看你們合同中想怎么規定,一般情況下,是單獨列項的,這樣的話,結果會比較準確;
以下為實際案例:
圖一:廣聯達中搭接設置:
圖三:合同清單中相應的描述:
當然,具體情況具體分析,可以靈活處理,一般情況下,鋼筋機械連接、電渣壓力焊單獨列項計算。
2013-11-25 16:28:34
清單計價中鋼筋連接(鋼筋綁扎、電渣、機械連接等)的單價包含在鋼筋清單綜合單價中,清單沒有單列的一般都是包含在鋼筋清單綜合單價中。可以提答疑問問
2013-11-25 09:34:21
