喬 2009-04-16 08:38:13 | 陜西省 其他專業 | 1660查看 7回答
在什么情況下梁伸入鋼筋的長度是1/5跨長,而不是1/3或1/4跨長?
在什么情況下梁支座伸入鋼筋的長度是1/5跨長,而不是1/3或1/4跨長?
(7)
已采納非框架梁的端支座鋼筋時1/5跨長。
2009-04-16 08:54:11
沒有1/5的說法,
2009-04-16 08:40:23
你在那個圖集或圖紙中看到的?
2009-04-16 08:42:50
在設計圖紙有標注的時候,梁支座伸入鋼筋的長度是1/5跨長。
2009-04-16 08:47:45
當端支座為非柱、剪力墻、框支梁或深梁時,非框架梁端支座上部負筋伸入跨內的長度就是1/5梁凈跨長(老版本的圖集是1/6凈跨長,是錯的,后面新版本已更正為1/5凈跨長 )(03G101-1 第65頁)
2009-04-16 08:47:48
03G101-1第65頁,普通梁伸入框架中端支座錨固伸入凈跨內長度是1/5凈跨長.
2009-04-16 09:18:14
你設計的吧,看一下平法
2009-04-16 09:23:10
