喬 2009-04-17 09:11:38 | 陜西省 其他專業 | 1283查看 7回答
幫幫忙解釋一下B16和B20鋼筋?
1.B16和B20表示梁的通長筋是由不同直徑的鋼筋組成的?(03G10101-1的24頁) 2.還是B16是通長筋,B20是1/3跨長的左支座筋? 幫幫嗎解釋一下
(7)
已采納通長筋是B16,支座筋是B20,原位標注為先,就是通長筋到支座筋處按搭接處理。 帶上()就成為了架立筋,搭接長度就變了,不是搭接長度了而成了150mm,另外沒有支座筋的那一端也不伸入制作了,按不帶()輸入時上部受力筋,沒有支座筋的那一端是按錨固處理的。 這個就要問規范編制者了。 什么情況下和支座筋搭接,要看標注的鋼筋數量,如果通長筋和支座筋的根數相等且規格不同,就形成了搭接關系,如果支座筋多于通長筋且規格相同,通長筋就錨入支座了。 對了,你算是徹底明白了。 是的,原位標注優先,相互搭接計算。
2009-04-17 09:23:25
b16表示通長鋼筋,你哪兒有B20的鋼筋
2009-04-17 09:19:12
B16是梁的上部跨中鋼筋,如果支座有與其相同的支座鋼筋,它是按上部通長筋來布置的,如果支座負筋沒有與其相同的,它和支座負筋是搭接的。 該梁左面是與支座鋼筋通長設置的,而右面是與支座鋼筋是搭接的,具體參看布筋分析圖。 支座負筋不是架立筋。 該梁左面是與支座鋼筋通長設置的,而右面是與支座鋼筋是搭接的,具體參看布筋分析圖。 再補兩個圖,這個是支座鋼筋是與上部跨中筋通長布置的。 你的問題中,左面是與支座負筋通長的,右面是搭接。
2009-04-17 09:19:32
b16是上部通常筋;b20是下部通常筋
2009-04-17 09:20:22
B16表示通長鋼筋,B20表示右支座鋼筋.
2009-04-17 09:22:38
匯總計算以后,你看一下布筋分析就會明白了。
2009-04-17 09:24:06
見(03G10101-1的65頁)
2009-04-17 10:06:51
