暖 2021-09-18 09:44:40 | 陜西省 土建 | 527查看 1回答
圖一畫法
圖二畫法
設計看鋼筋布置間距不等,是按圖一還是圖二畫法,縱筋應該是沒多大影響,但是箍筋有影響,安那種,我覺得看設計截面,畫法一是正確的??
造價實習
答題: 374 被贊: 258
那個都不正確。。人家3個 箍筋。。你這都是兩個啊 。
2021-09-18 09:47:01
板鋼筋間距計算
請問板鋼筋間距應該怎么計算,主筋是2C10,怎么換成帶間距的底筋表示
灌注樁鋼筋咋編輯
灌注樁鋼筋咋編輯,在2018GTL中樁的鋼筋業務屬性中無法選擇鋼筋圖形
鋼筋編輯
這個角部,2根鋼筋沿45度方向,在廣聯達GTJ2025軟件中,怎么畫,來個大佬指導一下
關于懸臂式路肩墻鋼筋間距的問題
請問①-⑤號鋼筋的鋼筋間距是多少?
鋼筋直徑和間距
板面鋼筋未注明的為C8@200,指的是這些未注明的支座負筋嗎??支座負筋也是板面鋼筋??2023-11-11 20:53:40 補充圖紙下面注明里面沒有提到支座負筋,只說了板面鋼筋,所以我認為這個板面鋼筋指的就是支座負筋,理解的對嗎?
數據更新時間 : 2025-05-21
