劉可欣 2021-07-08 14:40:32 | 陜西省 土建 | 1157查看 5回答
板鋼筋間距計算
請問板鋼筋間距應該怎么計算,主筋是2C10,怎么換成帶間距的底筋表示
換成帶間距的底筋,最起碼要知道板的寬度長度,才能換算
2021-07-08 14:42:03
你好:間距是板的寬度-15*2。
2021-07-08 14:44:51
2C10是兩根C10的鋼筋,用板的尺寸減去保護層除以根數
2021-07-08 14:48:53
注明2根C10,按相應寬度的尺寸折算為間距可以
2021-07-08 14:49:00
你好,你這個鋼筋是不是鋼結構,樓承板的配筋。如果是這個你需要知道樓承板的具體規格的。然后綜合計算其間距。
2021-07-08 20:38:21
