  • 室外坪為-0.3.基礎層高為1.5,問-1米的基礎底標高應設為多少?
    室外坪為-0.3.基礎層高為1.5米,軟件默認為1.8米。問有個-1米的基礎底標高應設置為-1.3還是-1米?
    問題補充:如果是-1米,軟件默認的底標高為什么是相對室外坪,而手動設置的卻是相對+-0.000呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是不是把"首層地面結構標高"輸成了室外地坪標高(-0.3)? 鋼筋軟件默認基礎層的底標高相對的是首層地面結構標高. 在鋼筋軟件中,建議基礎層的層高按最深基礎的底標高-首層地面的結構標高. 室外地坪標高是在算量軟件中必須輸入的,對土方的計算有影響. 底標高為-1米的基礎在任何情況下底標高都應該設置為-1
    2009-04-15 22:35:17
  • 室外坪為-0.3.基礎層高為1.5米,軟件默認為1.8米。問有個-1米的基礎底標高應設置為-1.3還是-1米? 你說的室外坪為-0.3,這是對于圖形上才涉及到的,在鋼筋下無所為,鋼筋中是于結構標高說的,鋼筋計算完后導入圖形時的把結構標高再改為0,你說的這個基礎底標高應設置為-1米.
    2009-04-16 09:20:21
  • 室外坪為-0.3.基礎層高為1.5米,軟件默認為1.8米。問有個-1米的基礎底標高應設置為-1.3還是-1米? 應該是-1米.
    2009-04-15 21:34:26
  • 應該設置為-1米,在設置時應根據圖紙的實際標高進行修改,要不然其中的一些扣減關系就會不對
    2009-04-15 21:36:52
  • 基礎底標高應設置為-1米(墊層上口標高)。
    2009-04-15 21:37:13
  • 你是在鋼筋計算軟件里把首層地面結構標高設成-0.3了吧,首層地面結構標高不是室外地坪相對標高,你把首層地面結構標高設成0就好了。-1米的基礎底標高應設置為-1米。
    2009-04-15 22:27:31
主站蜘蛛池模板: 孙吴县| 达尔| 梁平县| 水城县| 通州区| 汕头市| 集安市| 咸丰县| 盐亭县| 甘谷县| 中宁县| 正镶白旗| 漳州市| 武义县| 汤原县| 九江县| 万载县| 仪征市| 利辛县| 西和县| 尤溪县| 凌海市| 乌苏市| 建水县| 车致| 福贡县| 仁布县| 安丘市| 铁岭市| 柳州市| 商洛市| 旌德县| 门源| 肃南| 芷江| 故城县| 宣汉县| 临武县| 台江县| 大足县| 牟定县|
