liuqiaoling 2008-11-26 11:27:28 | 山東省 其他專業(yè) | 543查看 12回答
本工程采用的筏板基礎(chǔ),筏板基的底標(biāo)高是-5.05M
本工程采用的筏板基礎(chǔ),筏板基的底標(biāo)高是-5.05M.地下室的室內(nèi)標(biāo)高為-3M 筏板基礎(chǔ)內(nèi)由一個(gè)積水坑,剖面圖為梯形, 這一塊的基礎(chǔ)底標(biāo)高為-6.05M 請問我應(yīng)該把基礎(chǔ)高度設(shè)為多少? 還有如果我設(shè)為基礎(chǔ)標(biāo)高設(shè)為2.05M,畫積水坑是說超過基礎(chǔ)底標(biāo)高!
(12)
基礎(chǔ)高度設(shè)為-5.05M、積水坑基礎(chǔ)底標(biāo)高修改設(shè)置即可。
2008-11-26 11:30:07
應(yīng)該含者集水坑高度,再單獨(dú)定義各部分標(biāo)高
2008-11-26 11:30:52
8.0有超過標(biāo)高問題 2008標(biāo)高放開應(yīng)該不存在這個(gè)問題了吧
2008-11-26 11:32:52
集水坑底標(biāo)高不能低于筏板底板底標(biāo)高,所以在繪圖時(shí)不畫集水井
2008-11-26 11:39:19
基礎(chǔ)層標(biāo)高設(shè)置應(yīng)該從有構(gòu)件的標(biāo)高處設(shè)置到最下層地下室板底此處你應(yīng)該從集水坑地標(biāo)高開始計(jì),別忘了加上墊層
2008-11-26 11:54:51
設(shè)置基礎(chǔ)底標(biāo)高時(shí)應(yīng)該為基礎(chǔ)最低處的底標(biāo)高,所以你的基礎(chǔ)底標(biāo)高為-6.05,畫圖時(shí)修改其它部分底標(biāo)高就可以了
2008-11-26 12:05:21
按基礎(chǔ)最低的構(gòu)件底標(biāo)高來定義基礎(chǔ)層的層高,其它在屬性里修改
2008-11-26 12:11:58
圖形 底板標(biāo)高加上墊層的厚度 鋼筋 底板標(biāo)高
2008-11-26 12:51:37
取-6.05M為基礎(chǔ)底高,其它高度在屬性里修改
2008-11-26 13:32:43
圖形軟件里底板標(biāo)高加上墊層的厚度,可以取最深的標(biāo)高,其他基礎(chǔ)修改標(biāo)高; 鋼筋軟件里要注意不能加墊層高度。
2008-11-26 13:58:20
應(yīng)該設(shè)集水坑高度,再單獨(dú)定義各部分標(biāo)高 08就沒有標(biāo)高的問題
2008-11-26 15:16:20
跟廣聯(lián)達(dá)客服聯(lián)系一下
2008-11-27 08:25:21
