  • 在樓層框架梁中有的梁前兩跨和后兩跨軸線距左邊線的距離不同,是不是在原位標注中改,可是改后,圖上怎么顯
    問題補充:我點了鎖定構件,可也不顯示梁偏啊,
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在樓層框架梁中有的梁前兩跨和后兩跨軸線距左邊線的距離不同,如果兩者相差的位置比較大,我覺得應該打斷來計算,因為這個算是錯位梁了。在施工的時候,鋼筋不能直接拉通的,就在支座處錨固
    2008-07-07 11:19:20
  • 軸線距離不同,這主要取決于梁的支座,也就是框架柱的大小,軟件會自動識別,你不用去改的.
    2008-07-07 11:15:25
  • 前后兩跨偏移不大的話應該不會影響到鋼筋工程量 如果你真想把前后兩跨按圖紙要求布置 可以把前后分別畫 這樣鋼筋會增加兩錨固長度
    2008-07-07 11:18:07
  • 梁前兩跨和后兩跨軸線距左邊線的距離不同,應在原位標注中---逐跨改,可是改后,點擊上方--鎖定構件,圖上顯示梁偏
    2008-07-07 11:18:38
  • 你的方法是對的,但目前圖還不會顯示
    2008-07-07 11:21:20
  • 在樓層框架梁中有的梁前兩跨和后兩跨軸線距左邊線的距離不同,如果兩者相差的位置比較大,我覺得應該打斷來計算,因為這根梁變為錯位梁了。在施工的時候,鋼筋不能直接拉通的,就在支座處錨固
    2008-07-07 11:26:03
  • 你在原位標注里修改了尺寸就可以了,匯總計算后有顯示的,
    2008-07-07 11:40:26
  • 應該按兩根梁來畫, 軸線不一致,鋼筋是不可能貫通的。
    2008-07-07 11:50:12
主站蜘蛛池模板: 南江县| 临夏市| 区。| 阳山县| 江川县| 义乌市| 固安县| 肇源县| 宕昌县| 谢通门县| 溧水县| 襄汾县| 新田县| 若羌县| 庄河市| 高青县| 区。| 莎车县| 五家渠市| 康平县| 邳州市| 新昌县| 凤山市| 尉犁县| 新野县| 南陵县| 土默特左旗| 金昌市| 渝北区| 章丘市| 鱼台县| 莆田市| 革吉县| 中山市| 寻甸| 宜良县| 平潭县| 钟祥市| 伊川县| 弥渡县| 汤阴县|
