  • 請教關于比重的問題
    在鋼筋軟件里面是不是把直徑6比重的就改成6.5的比重?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GGJ10.0軟件的新建向導第四步里可以看到6和6.5園的比重值都有的,可以直接用,不需要進行修改的,請你參閱下圖進行理解、操作:
    2009-04-15 16:51:04
  • 可以,直接改
    2009-04-15 16:44:17
  • 在鋼筋軟件里面是不是把直徑6比重的就改成6.5的比重? 在鋼筋軟件里面可以把直徑6比重的改成6.5的比重。
    2009-04-15 16:47:10
  • 市場上直徑6的鋼筋很少或不規格,所以在計算設置中直接改成6.5的比重,這樣計算出的鋼筋就不會少
    2009-04-15 16:48:34
  • 在鋼筋軟件里面是不是把直徑6比重的就改成6.5的比重? 設計中一般都是標注的A6,而實際采購都是6.5的 所以比重需要在工程設置中把6的鋼筋比重修改為6.5 這樣計算出的鋼筋工程量才準確
    2009-04-15 16:56:09
  • 把6的鋼筋理論重量改為6.5確實方便,就是遇見要計算彎鉤長度的鋼筋(箍筋、拉筋)時,長度還是有點誤差,不過很小。
    2009-04-15 17:18:33
  • 直接在軟件中將6改成6.5就行
    2009-04-15 17:19:05
  • 現在市面上沒有φ6可采購,套用φ6.5的鋼筋比重是允許的。
    2009-04-15 17:43:41
主站蜘蛛池模板: 岳阳市| 禹州市| 星子县| 额尔古纳市| 平顺县| 嫩江县| 汪清县| 宣武区| 台州市| 怀远县| 子洲县| 赣榆县| 威远县| 观塘区| 玉山县| 钟山县| 门头沟区| 江孜县| 囊谦县| 天台县| 郴州市| 长春市| 武川县| 东至县| 五峰| 高密市| 尉犁县| 米林县| 蓬安县| 浦北县| 永康市| 崇义县| 莱西市| 石狮市| 尖扎县| 阳曲县| 青铜峡市| 大丰市| 英超| 石家庄市| 香格里拉县|
