快樂者 2009-04-15 11:17:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 430查看 4回答
圖形算量8.0中雙跑樓梯構件如何繪制在三維圖中顯示
問題補充:重點是兩段直段樓梯沒有高差,三維顯示兩段樓梯標高是一樣的。難道在GGJ10.0或GCL8.0中都不能繪制出完整的三維顯示嗎?
只要量對就可以了,我覺得用表格輸入比較好用,里面的量多,斜跑,欄桿,面積,砼體積等都可以算出來。比樓梯構件好用的多,輸入間距還直接,真接套取做法就可以了
2009-04-15 15:33:22
樓梯構件水按水平投影面積計算的,直接按設計圖紙布置即可.
2009-04-15 11:19:11
直接在樓梯中定義構件,然后繪制,保存后在三維中可以顯示出來
2009-04-15 11:19:28
8.0中樓梯不會分出上下跑,總是在一個平面生根的,但是不影響計算結果,放心。 只有2008能顯示雙跑樓梯,GGJ10.0、GCL8.0中樓梯都是在每層的底標高處顯示的,你畫幾跑都一樣。但不影響計算結果。
2009-04-15 11:34:22
