喬 2009-03-16 22:44:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 443查看 3回答
雙跑樓梯怎樣畫V8.0中?畫了休息平臺雜不在三維中顯示?謝謝
已采納雙跑樓梯怎樣畫V8.0中?畫了休息平臺雜不在三維中顯示?謝謝 圖形8.0是不能繪制具體樓梯的,三維中也不能顯示和實際一樣的樓梯,圖形2008就可以了 樓梯和休息平臺都是按水平投影面積計算,并且是套用統一定額子目,所以只要投影面積對就可以了。你后來提的問題在分層里解決,或者在單構件中輸入。
2009-03-17 06:41:06
不能三維顯示 也不用手算 早8.0的表格輸入中有樓梯的參數 修改參數就好了 就像鋼筋里一樣 直接把相關的量就算出來了 套子目就好
2009-03-17 08:06:10
樓梯和休息平臺都是按水平投影面積計算,畫好后在三維里面看到的不一定和實際立體形式一樣,只要投影面積對就可以。你后來提的問題可以在分層里解決,要標注好標高。
2009-03-17 08:45:56
