阿敏 2009-04-15 09:31:36 | 湖北省 其他專業 | 565查看 3回答
基礎在山坡上,部分有地下室,如何設層高?
基礎部分最低處標高在-4.8米,-4.8米至-3米為地下室基礎,-3米至0.00米為架空層;其余部分基礎底標高在-2.2米。層高應如何設置?我現在是設基礎層為1.8米,-1層為3米,但是計算出現-2.2米處的柱子出錯(底標高必須小于自身的頂標高)請詳細說明。
已采納在圖形2008中,分區域, 在鋼筋中,基礎底標高在-2.2米的部分,只在-1層繪制柱,基礎層不要繪制. 應該可以了,因為基礎層標高是-2.2,柱和基礎是相連的。在編輯鋼筋中看一下。
2009-04-15 09:39:01
應多建幾個子層,在相應的子層里繪制不同標高的構件
2009-04-15 09:41:16
基礎層的層高不對,應該定義到墊層的上表面,如果定義到1.8的位置柱子可能會出現這個問題。
2009-04-15 09:50:09
