fa****@126.com 2008-07-07 16:57:48 | 湖北省 其他專業(yè) | 5152查看 18回答
有地下室,基礎層與地下室層高如何設置3
有地下室,整板基礎,基礎層與地下室層高如何設置?請哪位師傅指教。謝謝!
(18)
已采納在鋼筋軟件中,如果有地下室時,基礎層的層高從基礎的墊層上皮到地下室地面地平的高高為基礎的層高。從地下室地坪到正負零為地下室的層高。注意扣除首層結構件標高差。
2008-07-07 17:02:22
有地下室時,基礎層高從基礎底標高算至標高。地下室層高是從地下室樓面到正負零的高度。
2008-07-07 17:02:26
地下室地坪一下到墊層,如果在圖形軟件中的話就算到最底層的墊層底,如果在鋼筋里面就要算到墊層頂就可以了,地下室層高是指 從地下室地坪到地下室頂板的高度
2008-07-07 17:03:09
分開設置啊,基礎層、地下室分開設置,具體數值按照圖紙信息錄入即可
2008-07-07 17:06:38
基礎墊層底標高到基礎頂的高度為基礎層的高度(圖形軟件,鋼筋軟件是從墊層頂開始到基礎頂) 地下室就是從基礎頂標高往上按層計了。
2008-07-07 17:07:02
基礎層高從基礎的最深處到-1層的地面最高處,-1層就從-1層地面最高處到一層地面標高處設置
2008-07-07 17:08:17
基礎層設置到地下室地面
2008-07-07 17:08:26
可按地下室標高設置,-1層為地下室層高,其余為基礎高度
2008-07-07 17:12:43
答:應設置兩層,基礎和地下室各一層,具體的標高應按圖紙設計來決定的
2008-07-07 17:12:56
基礎層高取筏板厚,地下室層高為筏基上平至首層地面高度。
2008-07-07 17:14:46
2008-07-07 17:17:32
整板基礎頂面(或地下室地面建筑標高)至基礎墊層底厚度為基礎層層高,整板基礎頂面(或地下室地面建筑標高)至地下室頂面高度(或建筑正負零標高)為地下室層高。
2008-07-07 17:20:48
基礎層層高為至地下室地面高度,地下室層高至地下室頂板高度。
2008-07-07 17:35:48
1、在鋼筋軟件中,有地下室時,基礎層層高以基礎底標高至地下室底板頂標高的距離設置;地下室層高以地下室底板頂標高至首層地面標高的距離設置; 2、在圖形軟件中,有地下室時,基礎層層高以基礎墊層底標高至地下室底板頂標高的距離設置;地下室層高以地下室底板頂標高至首層地面標高的距離設置。
2008-07-07 18:06:51
在鋼筋抽樣軟件中,基礎層高是從基礎墊層的上底面標高開始計算,在圖形算量軟件中,基礎層高是從基礎墊層的下底面標高開始計算。計算終點這樣分:如果有地下室,計算終點為最下面一層地下室的地面標高。如果沒有地下室,計算終點為建筑物首層室內主要底面的標高(一般為正負0.000)。這是我參加廣聯達培訓時,向任課老師請教后得到的答案。
2008-07-07 18:22:29
在圖形算量中,基礎層高是從最深的墊層底到地下室底板,地下室層高是從地下室底板到地下室頂板;在鋼筋算量中,基礎層高是從最深的墊層頂到地下室底板,地下室層高是從地下室底板到地下室頂板
2008-07-07 19:57:31
在圖形算量,基礎層高是從墊層底面到地下室底板上表面,地下室層高是從地下室底板上表面到地下室頂板上表面;在鋼筋算量中,基礎層高是從墊層頂面到地下室底板上表面,地下室層高是從地下室底板上表面到地下室頂板上表面。
2008-07-07 21:13:54
圖形里,基礎層高是墊層底到地下室地面的高度,鋼筋里是墊層頂到地下室地面的高度。地下室高地面到正負零的高度,注意在工程設置時按照圖紙輸入室內外標高。
2008-07-07 21:22:45
