xi****@163.com 2012-10-12 17:43:50 | 湖北省 其他專業 | 1763查看 2回答
垂直運輸費用,地下室有二層,一層面積為5000平方,主樓在地下室上,為33 層,占地1000平方
1、地下室有二層,一層面積為5000平方,主樓在地下室上,為33 層,占地1000平方,問地下室的垂直運輸怎么樣計算,隨主樓計算超高嗎? 2、定額說明里面說,獨立的柱墻梁計算13平方的腳手架,問這里是單指獨立的柱,還是墻梁都是獨立的,才算腳手架增加費?
已采納1、地下室有二層,一層面積為5000平方,主樓在地下室上,為33 層,占地1000平方,地下室的垂直運輸隨主樓一起計算,但不計算超高 2、定額說明里面說,獨立的柱墻梁計算13平方的腳手架,這里是單指獨立柱墻梁都是獨立的,才算腳手架增加費,
2012-10-12 17:47:36
已采納1、地下室有二層,一層面積為5000平方,主樓在地下室上,為33 層,占地1000平方,問地下室的垂直運輸怎么樣計算,隨主樓計算超高嗎? 回答:地下室的垂直運輸要單獨計算,單獨套用定額,不能和主樓合并到一起,而且,地下室不計算超高 2、定額說明里面說,獨立的柱墻梁計算13平方的腳手架,問這里是單指獨立的柱,還是墻梁都是獨立的,才算腳手架增加費? 回答:凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架,就是柱墻梁都是獨立的,才算腳手架增加費
2012-10-12 21:32:28
