狙擊手 2009-04-14 16:24:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2638查看 3回答
提取軸線標識誤將柱標識提取怎么辦?
CAD識別時提取軸線標識,一并把柱標識也一起提取了,怎么辦? 類似問題:提取柱邊線時,一并把剪力墻也提取了,請問怎么解決?問題補充:CAD圖紙中,暗柱與剪力墻的外邊線常常畫成一根通線,這就導致暗柱與剪力墻在CAD識別過程中很容易混為一體,這個問題怎么辦?
用還原CAD圖元的功能,恢復到未提取前的狀態。
2009-04-14 16:34:36
CAD識別時提取軸線標識,一并把柱標識也一起提取了,怎么辦? 類似問題:提取柱邊線時,一并把剪力墻也提取了,請問怎么解決? 回答;恢復到未提取前的狀態,重新提取,在CAD識別時提取軸線標識,按住SHift用鼠標左鍵點擊不需要的柱標識,此時選中的柱標識即可還原。 回答;將CAD圖紙中的軸線用炸開命令炸開后,再重新導入,按住SHift用鼠標左鍵點擊不需要的柱標識,此時選中的柱標識即可還原。
2009-04-14 16:56:06
問題是不是很好解決,在CAD中將設計圖紙中的剪力墻與暗柱分為兩中不同的顏色或兩個不同圖層是需要一定時間的,同時對于不會用CAD的造價人員來講這個方法更是行不同的。解決問題的辦法我有下面一個建議解決辦法:先提取剪力墻,因為在設計圖紙中暗柱一般是隨同剪力墻層和剪力墻的顏色。如此一來,在提取剪力墻后便會把暗柱一同提取識別,不管它,在按照設計的暗柱形式定義暗柱,在通過暗柱按照剪力墻智能布置繪制暗柱。在算量中不會出現什么問題,在鋼筋中就要看一下剪力墻鋼筋結果是否出現錯誤。
2009-04-15 12:50:16
