  • CAD導(dǎo)圖中軸線標(biāo)識識別不了怎么辦?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    識別軸線是按照三個(gè)步驟依次來的:第一步:提取軸線,第二步:提取軸線標(biāo)識;第三步:識別軸網(wǎng)。 在提取軸線的時(shí)候,你按住“Ctrl”選中所有的軸線,然后點(diǎn)擊“右鍵”確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。這個(gè)時(shí)候如果還有其他軸線需要識別或者漏掉了,可以再次進(jìn)行“提取軸線”操作。這個(gè)步驟中不能把軸線標(biāo)識一起提取了,那樣的話在第二步中就提取不到了。 第二步就是提取軸線標(biāo)識了,這個(gè)時(shí)候你可以拉框選中CAD圖紙中的所有標(biāo)識點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 當(dāng)軸線和軸網(wǎng)標(biāo)識都提取完之后,直接就可以進(jìn)行第三步了。軸線都提取完之后,你就要看看提取的正確與否了,這個(gè)時(shí)候用“F7”進(jìn)行“CAD圖層顯示狀態(tài)”的設(shè)置,把“CAD原始圖層勾選”之后,已經(jīng)提取CAD圖紙就顯示出來,這樣就便于你比較兩者的差異了。 如果有些漏掉的軸線標(biāo)識,你可以在輔助軸網(wǎng)里利用“修改輔軸軸號”自己把軸號標(biāo)上,至于軸網(wǎng)間距這些沒標(biāo)明的,只要你確保兩者之間的軸距是對的,這個(gè)就不礙事了。
    2008-06-26 22:49:11
  • 這種只能在軸網(wǎng)的輔助軸網(wǎng)里修改標(biāo)注出軸線標(biāo)識.
    2008-06-26 22:46:15
  • 返回CAD圖中,看看原有軸線的圖層是否被鎖定,或者,把軸線換一圖層試一試。
    2008-06-26 22:47:10
  • 軸網(wǎng)的提取 軸網(wǎng)提取的步驟:提取軸線→提取軸線標(biāo)識→識別軸線。 在提取軸線和軸線標(biāo)識過程中可以利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線和標(biāo)識,提取后的圖元會(huì)自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進(jìn)行提取),在提取過程中若不小心把一些多余的信息提取出來,還可以利用“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”的功能將錯(cuò)誤提取的圖元還原到原始的CAD圖層中。這是因?yàn)镚GJ10.0在識別提取的線段和文字時(shí)帶有一定的容錯(cuò)功能,少量錯(cuò)誤提取的CAD圖元不會(huì)影響整個(gè)識別過程,但是如果錯(cuò)誤的CAD圖元過多則會(huì)影響到構(gòu)件識別。
    2008-06-26 23:13:42
  • 導(dǎo)入軸網(wǎng) 在導(dǎo)航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認(rèn)),提取軸標(biāo)識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點(diǎn)擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導(dǎo)入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的
    2008-06-27 07:45:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 玛纳斯县| 南康市| 肥西县| 育儿| 灵山县| 平利县| 乌什县| 西贡区| 城市| 旬邑县| 康定县| 临夏县| 大荔县| 大邑县| 烟台市| 云霄县| 灯塔市| 志丹县| 长沙县| 崇明县| 河北省| 屏东市| 西安市| 五河县| 榕江县| 衡山县| 察哈| 建阳市| 黎平县| 习水县| 河北区| 健康| 蕉岭县| 白山市| 葵青区| 开阳县| 静海县| 海宁市| 宕昌县| 繁峙县| 通江县|
