  • CAD導入圖梁后,提取了梁邊線和梁標識但怎么識別時
    CAD導入圖梁后,提取了梁邊線和梁標識但怎么識別時還是這樣?
    梁標識
    問題補充:我單根梁、部分梁一起這樣操作時都沒有問題,就是整張圖的梁不能一起誤別。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看你的圖,感覺CAD圖畫的不太標準,梁怎么可能是虛線呢,頂多顏色與其它的構件不同 不能連在一起的線段,不能形成封閉圖形的構件,是導不進來的 建議你再好好檢查一下CAD圖
    2008-07-07 16:31:19
  • 提取梁邊線點右鍵確定,再提取梁標識,也要點右鍵確定,最后還要點識別梁,選擇自動識別梁,這樣就能導到軟件里了。
    2008-07-07 16:03:07
  • CAD導入圖梁后,提取梁邊線就是要提取你截圖里的那個。你選中后要點擊右鍵,按CTRL鍵的同時點擊你要識別的梁邊線,那么同一顏色的梁邊線都會被選中,然后點擊右鍵。如果CAD圖里有其他構件的顏色也是這個顏色的,那么就要手動修改一下
    2008-07-07 16:03:46
  • 軟件在提取了梁邊線和梁標識后,就是這個樣子的,然后選擇“識別梁”-- “點選識別梁”或“自動識別梁”(一般用點選識別梁,自動識別梁不準 確),識別梁后梁才會變成綠色。
    2008-07-07 16:08:05
  • 操作前先知道兩個鍵,ALT+左鍵是選擇同意顏色的線;ctrl+左鍵是選擇同一土層的線。提取前轉換鋼筋符號,將一、二級鋼轉換成軟件能識別的符號A、B。 操作步驟(操作方法):提取梁集中標注(ctrl/alt+左鍵選擇,右鍵確認)-提取梁原位標注(ctrl/alt+左鍵選擇,右鍵確認)-提取梁線(ctrl/alt+左鍵選擇,右鍵確認)-識別梁集中標注-識別梁原位標注。 操作時注意看下邊狀態欄的提示。
    2008-07-07 16:59:52
  • 1,認別梁的關鍵因素: 集中標注線 梁的名稱及斷面; 2,您詳細查看一下!
    2008-07-07 17:11:52
  • 1.提取梁邊線 (1)在CAD草圖中導入CAD圖.CAD圖中包括可用于識別的梁(如果已經導入了CAD圖此步可省略) (2)點導航欄中的"CAD識別下的識別梁" (3)點工具條中"提取梁邊線" (4)利用"選擇相同圖層的CAD圖元"或"選擇相同顏色的CAD圖元"的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注,也可以用"提取梁集中標注"和"原位標注分別進行提取 2.自動識別梁 點工具條中"識別梁"按選擇按鈕"自動識別"即可 3.識別原位標注 (1)點工具條中"識別原位標注"選擇"單構件識別梁原位標注" (2)鼠標左鍵選所需識別的梁.右鍵確認即可識別梁的原位標注信息.
    2008-07-11 13:33:28
主站蜘蛛池模板: 安陆市| 历史| 上虞市| 蛟河市| 麻江县| 右玉县| 密云县| 营口市| 米林县| 三原县| 礼泉县| 孟连| 滦平县| 双桥区| 延边| 寿阳县| 易门县| 云南省| 顺昌县| 三门峡市| 齐齐哈尔市| 剑阁县| 卢龙县| 咸宁市| 台北市| 瑞金市| 曲沃县| 陕西省| 阿坝| 河南省| 资兴市| 娄底市| 泰州市| 武平县| 行唐县| 互助| 舟曲县| 保德县| 阿克| 罗山县| 浦城县|
