探索者 2009-04-14 15:27:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 397查看 4回答
GCL-8.0圖形----三層窗
在GCL-8.0圖形算量中、在一層中有三層窗,請問咋處理?
已采納在這里畫。分別修改離地高度。
2009-04-14 15:36:28
窗是可以分層來畫的,最多可以分成九層。 在分層畫好窗以后,要正確地修改其標高。
2009-04-14 15:38:24
GCL-8.0圖形算量中、在一層的同一位置上有三層窗,你先定義好這三個窗子,再分別修改這三個窗子的“離地高度”與圖上的高度吻合,再利用布置門窗的“分層”,分別把三個窗子在一層的同一位置上的分層1、分層2和分層3上進行布置就可以了,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-04-14 16:04:54
分別在分層中畫,再修改一下窗的底標高就可以。
2009-04-14 17:09:07
