rz****@sina.com 2009-06-15 08:11:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 724查看 10回答
用圖形算量2008畫好圖形后,發現柱子二層以下截面600*600,三層以上500*500,如何修改
用圖形算量2008畫好圖形后,畫好首層后,其它樓層從首層復制過來,發現圖紙柱子二層以下截面600*600,三層以上500*500。而所畫圖形中截面為600*600如何修改?能否不建柱層修改?請給一個最簡單的方法,因為圖已畫好。
(10)
通過新建層來處理。
2009-06-15 13:20:07
我按層建了,為什么查看量的時候,全部為500*500的呢?為什么不按層顯示呢?
2009-06-15 13:40:14
最好建立柱層。 因為不建立柱層標高時機動的,隨樓層自動變化,構建的屬性石整樓的,修改一個整樓變化。 建立分層(利用復制后反建構件也相同)后,標高受到約束就不會在牽連其它樓層的構件了。
2009-06-15 08:14:04
把柱子建立分層構件,在二層以下的分層及二層以上的分層構件中直接修改柱的屬性就可以 或者在首層中選擇首層的柱子先修改名稱,再修改柱子的屬性然后復制對二層替換二層的柱子
2009-06-15 08:14:17
選中要修改的柱子 直接在屬性定義中 修改
2009-06-15 08:14:52
可以,在三層通過按名稱查找構件圖元,一次把需要修改的柱子全部選中,然后在屬性里面直接修改柱子的截面即可一次修改完。然后就可以復制到四層以上了。
2009-06-15 08:16:23
不建柱層的話,在屬性里修改其他層也會被改。最好的方法就是建柱層,在對應層修改,其實建逐層很方便也很簡單的
2009-06-15 08:17:11
在需要修改的樓層選中,然后在屬性里修改
2009-06-15 08:17:40
用圖形算量2008畫好圖形后,畫好首層后,其它樓層從首層復制過來,發現圖紙柱子二層以下截面600*600,三層以上500*500。而所畫圖形中截面為600*600如何修改?能否不建柱層修改?請給一個最簡單的方法,因為圖已畫好。 最快捷的辦法就是只修改二層以下的柱子的名稱和屬性及之子截面尺寸。
2009-06-15 08:19:02
在構件列表中點擊所要修改的構建,然后點擊定義,根據樓層修改即可。
2009-06-15 08:20:34
