lu866812 2009-04-14 15:22:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1799查看 4回答
有腰筋就一定有拉筋嗎?原位標(biāo)注去掉腰筋為什么拉筋不自動(dòng)去掉?
已采納1.是的,有腰筋就一定有拉筋。因?yàn)闆]有拉筋,腰筋不好固定。 2.不匯總拉筋也可以,在屬性設(shè)置中把直徑調(diào)整成4,計(jì)算后不要匯總直徑為4的鋼筋重量
2009-04-14 15:31:12
有腰筋就一定有拉筋嗎?原位標(biāo)注去掉腰筋為什么拉筋不自動(dòng)去掉? 答:有腰筋并不是一定有腰筋,你可以在定義構(gòu)件時(shí)把拉筋去掉 去掉了腰筋,未去掉拉筋的結(jié)果
2009-04-14 15:26:15
答:那是因?yàn)槟愕睦钍侨藶樾薷倪^,所以不自動(dòng)去掉,如果你的拉筋是用“括號(hào)”表示的,那么你去掉腰筋,拉筋就跟著消失了~~
2009-04-14 15:26:37
有腰筋一定有拉筋,去掉腰筋的同時(shí)也要再去掉拉筋,因?yàn)檠詈屠钍欠珠_繪制上的.
2009-04-15 12:53:19
原位標(biāo)注和集中標(biāo)注沒有腰筋,會(huì)自動(dòng)生成腰筋嗎?
原位標(biāo)注和集中標(biāo)注都沒有腰筋,但總說明說梁高多少就要加腰筋,在廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置自動(dòng)生成,求解……謝謝
為什么在多跨梁中,對(duì)于腰筋的原位標(biāo)注只標(biāo)注一跨就可以了?
比如說我這條梁有16跨,它在標(biāo)注梁腰筋時(shí),只在首跨標(biāo)注,如圖,這樣可以表示每跨都有腰筋嗎?
梁腹板自動(dòng)生成的側(cè)面鋼筋不能設(shè)置拉筋嗎?
老師們,這個(gè)自動(dòng)生成的腰筋不能設(shè)置拉筋嗎?不能設(shè)置是不是只能一條一條梁選原位標(biāo)注去修改拉筋,有沒有其他快速的方法呢?
