CG2008 2009-04-13 22:18:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2471查看 8回答
飄窗用什么畫好
在畫圖時(shí)如有飄窗用什么方法畫比較好問(wèn)題補(bǔ)充:我是這樣畫的,其窗臺(tái)板上下塊抹灰怎樣計(jì)算,(包括窗臺(tái)返邊貼磚) 是否用手工,在單構(gòu)件中輸入,如是這樣很有可能會(huì)計(jì)算掉。
(8)
已采納用板畫,在同一位置在板的分層1和2里分別畫,注意在其屬性定義里修改板的標(biāo)高,例如:
2009-04-13 22:21:25
在8.0版本里處理很麻煩,且量不準(zhǔn)確,這個(gè)問(wèn)題煩我,
2009-04-14 15:18:44
支持1樓的,然后你把這上板和下板,還有窗戶組合起來(lái)成為一個(gè)飄窗就行了
2009-04-13 22:25:14
我是這樣畫的,其窗臺(tái)板上下塊抹灰怎樣計(jì)算,(包括窗臺(tái)返邊貼磚) 答:抹灰按模板面積計(jì)算底模板面積+測(cè)模板面積
2009-04-13 23:24:29
我通常是用板來(lái)畫
2009-04-14 07:30:43
一般是用板畫,在2008可以建組合構(gòu)件了
2009-04-14 08:18:50
圖形算量8.0中,門窗洞里有飄窗,按門窗表尺寸直接在里面設(shè)置就可以了。飄窗都有窗板,1樓的那是畫窗臺(tái)板的方法(我也喜歡用這種方法),你也可以在飄窗的構(gòu)件做法里面清單庫(kù)的門窗工程里算出窗臺(tái)板的工程量。
2009-04-16 16:19:15
飄窗在2008里有了很大的改進(jìn),是用一個(gè)組合構(gòu)件來(lái)畫的,非常簡(jiǎn)單
2009-04-14 08:38:23
