李增軍 2009-06-09 21:16:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1474查看 3回答
怎么用組合構件畫飄窗
怎么用組合構件畫飄窗
已采納首先繪制飄窗的頂板、底板、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個整體。 拉框選擇剛才繪制的現澆板、墻洞以及帶形窗。之后選擇一個插入點。 插入點選擇后,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名字,當點中某圖元名字時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點擊確定,這樣飄窗組合構件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個整體,可以整體進行繪制和編輯(復制、鏡像、移動等)操作 帶形窗可以布置在墻外,用shift+左鍵找偏移值來畫
2009-06-09 21:17:24
1、先建現澆板,設上不是樓板 2、再建帶型窗 3、建墻洞 畫現澆板的時候要出沿,帶型窗也要大點,不然墻洞畫不上
2009-06-09 21:19:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
