李增軍 2009-03-16 19:36:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1105查看 3回答
畫飄窗,上下板畫好后,怎么畫窗,窗在上下板的邊沿上撒,用偏移畫嗎
畫飄窗,上下板畫好后,怎么畫窗,窗在上下板的邊沿上撒,用偏移畫嗎,畫窗要先畫好墻,那墻也是偏移嗎問題補充:最好以圖顯示一下
已采納先畫上下板,設定好標高尺寸。新建構件帯形窗,在構件屬性里設定好上下標高,用直線沿上下板畫,完成,再設定門窗洞,然后用組合功能。
2009-03-16 20:25:50
直接用飄窗構件來畫圖計算,不把窗與板分開來畫,GCL8.0算量軟件來計算飄窗的面積只能在墻上畫窗,在板上是不能畫窗的,選擇代碼CMJ,以如下截圖,不能三維顯示,但是GCL2008算量可以直接繪圖計算飄窗的工程量.如下三維截圖所示.
2009-03-16 22:17:37
用帶形窗畫,然后用組合功能。
2009-03-16 19:59:15
