等待繁華能開滿天際° 2021-09-10 11:39:38 | 陜西省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 887查看 1回答
墻柱鋼筋的搭接問題
請問下在計算墻柱鋼筋時樓層設(shè)置里的搭接數(shù)值不變,但把連接方式改為對焊,這樣會計算到縱筋搭接的量嗎,還是樓層設(shè)置里面的數(shù)值只在連接方式為綁扎的時候才有影響?還有個問題,就是我現(xiàn)在要計算墻柱縱筋的箍筋加密,但不計算搭接,該怎么設(shè)置?感謝大佬。。。
連接方式為焊接就不會計算搭接的,也不會計算搭接區(qū)箍筋加密,因為沒有搭接的
2021-09-10 23:54:56
