默默 2021-07-08 22:33:13 | 陜西省 土建 | 7264查看 2回答
陜西的鋼筋搭接是多少
suifeng1898 專家
答題: 976 被贊: 212
鋼筋搭接長度是全國都的以國標圖集16G101-1,60頁定義鋼筋的搭接長度。
2021-07-08 23:06:48
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14871
你好,也是按照平法圖集執行的,沒有特殊要求的。
2021-07-09 00:57:38
鋼筋施工搭接與設計搭接
您好,請問設計搭接與施工搭接如何區分,施工搭接鋼筋量包含在定額中,設計搭接不含需計算鋼筋量,用軟件計算時如何設置
陜西省鋼筋搭接設置施工搭接與設計搭接
陜西定額:4.計算鋼筋工程量時,設計規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度。鋼筋定尺按9米計算,那么板和梁中的水平鋼筋的搭接(一根9m的用完再接一根9m的這種搭接)是在定額子目損耗率之內,還是需要計算工程量。陜西的各位朋友是怎么處理的。謝謝!2020-04-13 19:13:22 補充建筑面積非常大,對這一條說明不太明白。求幫助謝謝大家
鋼筋搭接
這條意思是不是只計9米搭接?樓層設置里的搭接可以改為0嗎?計算圖示設計說明是什么?
在16系平法圖集下,檢查柱的鋼筋量為什么搭接長度默認的是10D而不是1.2Lae
陜西鋼筋搭接
陜西09定額解釋第四章:“計算鋼筋工程量時,設計規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度”,三級鋼損耗1.045,意思是只要是綁扎的鋼筋,損耗定尺要設置成1000米(無限長),因為基本圖紙對于搭接接頭不會太多說明,那么現場不管是三級14號鋼筋還是16號鋼筋,只要是綁扎,定尺就是無限長這種,是這樣嗎?
數據更新時間 : 2025-05-20
