庸人自擾 、 2018-01-05 10:39:51 | 陜西省 土建 | 1041查看 1回答
鋼筋搭接問題
設計說明中有句話說:受拉鋼筋的搭接長度L1>1.2La且>300mm;受壓鋼筋的搭接長度L1>0.85La且>200mm,1、這句話是什么意思? 2、需要在計算設置中修改嗎?3、如果需要修改的話是在哪里修改?
已采納答:一、受拉鋼筋,舉例,梁的下部鋼筋是受拉的,上部鋼筋是受壓的。二、你看一看廣聯達軟件中的默認設置,如果不是這個數,就要自己改。二、要改可以在計算設置中,或構件定義時,打開計算設置進行。
2018-01-05 10:51:46
