  • 芯柱沒設箍筋,怎么卻顯示有?
    我在定義柱時,柱箍筋設為A10-100/200后,發現芯柱的箍筋也為:A10-100/200,但芯柱的箍筋我并沒有設置呀,這是怎么回事呀?
    芯柱
    問題補充:不刪掉會怎樣?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先芯柱的箍筋是軟件自動默認的,在不輸入芯柱的寬度和高度的前提下,不刪除芯柱的箍筋是不影響計算結果的,你可以試一下。
    2009-04-13 14:34:42
  • 你的這個問題上午已經給你回答的比較清楚了,只要你未輸入芯柱的“截面寬和高”的尺寸及數值,它是不會計算其箍筋的工程量的,如果你還是不放心的話只需去掉及刪除其信息就可以了,如果你總是覺得“沒設置芯柱的箍筋而它自動出現”的話,你可以卸載原安裝的軟件后再重新安裝,可能就沒有此問題了,如果再出現此問題就是軟件默認的了
    2009-04-13 14:58:13
  • 是軟件自帶默認的 你要刪除掉
    2009-04-13 14:14:31
  • 這個不用理他,屬性中有箍筋但沒有芯柱截面尺寸,是計算不上的。
    2009-04-13 14:28:49
  • 一般情況下,軟件自動默認含有芯柱的,如果你的設計確實沒有芯柱,你可以在屬性定義中刪除
    2009-04-13 14:55:51
主站蜘蛛池模板: 芷江| 元氏县| 元朗区| 防城港市| 喀什市| 土默特右旗| 万安县| 改则县| 柞水县| 和田市| 宜兰市| 县级市| 武功县| 汉川市| 锦州市| 安塞县| 恩施市| 安泽县| 普安县| 将乐县| 乌拉特前旗| 吴旗县| 宜丰县| 同仁县| 绥宁县| 苗栗市| 永新县| 中宁县| 泰宁县| 米脂县| 库伦旗| 鹤山市| 峨边| 天长市| 奉节县| 武乡县| 资中县| 肃南| 濮阳市| 曲松县| 新民市|
