蝴蝶飛飛 2008-09-30 18:48:49 | 山東省 其他專業 | 513查看 5回答
定義框架時,下面芯柱一欄箍筋自動生成,需要刪除嗎<
框架柱定義欄里的芯柱一欄,圖紙沒有特殊說明有芯柱,那芯柱里箍筋要不要刪除
已采納在屬性時,軟件自動生成信息,芯柱里箍筋不需要刪除,因它對實際結果沒有影響。因為你不輸入芯柱的截面尺寸,軟件是不會計算芯柱的箍筋的。
2008-10-01 22:56:12
2008-09-30 19:22:23
你最好是以圖紙的要求去做好了
2008-09-30 19:41:46
在屬性時,軟件自動生成信息,如果圖紙上沒有,那你就要刪除掉,不刪除,也許軟件會計算,你可以試試,試過才是硬道理.
2008-09-30 22:54:19
芯柱里箍筋可以不用刪除,因為你不輸入芯柱的截面尺寸,軟件是不會計算芯柱的箍筋的。
2008-10-01 10:27:17
