游泳的甘寧 2016-06-16 15:02:50 | 山東省 其他專業 | 16198查看 3回答
錨固區橫向箍筋(非復合箍)是什么意思?跟普通的柱箍筋有什么區別?
11G101-3,p59柱插筋在基礎中的錨固提到錨固區橫向箍筋(非復合箍),這是什么意思?這和基礎頂以上的普通柱箍筋有什么區別?
你好:非復合箍就是僅指外箍,沒有內箍。基礎上邊柱子的箍筋包括了外大箍和內小箍以及拉筋。基礎層里的按平法要求只要布置外側的大箍筋就可以了。
2016-06-16 15:14:12
在基礎內一般只用外部的矩形箍筋來固定基礎內的縱筋即可,內部的小箍筋不用,基礎上部的柱除了外部的外箍,還有內部的小內箍組成復合箍筋。
2016-06-16 16:14:17
【復合箍筋】混凝土結構構件縱軸方向同一截面內按一定間距配置兩種或兩種以上形式共同組成的箍筋。復合箍又分子母箍和平行箍,即保證每個主筋都被箍筋拐角固定而同一界面有多個箍筋。在環箍內部還有若干道箍筋,這種做法稱為復合箍筋。
【非復合箍筋】典型的箍筋是構件截面外圈的環箍,如果構件只有截面外圈的環箍,稱為非復合箍筋。2016-06-16 15:49:13
