藍天 2009-04-13 11:52:57 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 958查看 3回答
用圖形算量有半地下室,首層底標高為1.45米,怎么處理?
半地下室底標高是-1.5米,頂標高1.45米,層高2.95米,首層底標高是1.45米,用圖形算量怎么確定首層底標高?
已采納半地下室的0-1.45米高度的構件用地下室子樓層做,首層底標高定義為0,按照層高畫好圖形后,所有的構件都修改底標高為1.45米
2009-04-13 12:14:04
在GCL8.0中,默認±0.00標高為首層底標高,這點是不可以修改的 所以地下室部分應按2.95米設置高度 我們所關心的關鍵是在【工程信息】中把室外地坪標高設置準確 因為這個直接將影響到后面裝修工程量 即室外地坪標高應該設置為-1.45+(-0.3這個數據是按常規做法假定,實際以立面圖紙為準) 按照以上做法在工程設置中定義準確,工程計算結果就是正確的,你試試!
2009-04-13 12:33:10
圖形算量確定首層底標高是1.45,但是要準確輸入室外地坪相對標高
2009-04-13 12:48:02
