云霧飄飄 2009-05-26 11:25:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 629查看 1回答
請問各位同仁:我用2008圖形算量計算外墻保溫時,外墻面積為什么不管在什么位置都計算到樓層,
外墻保溫計算設置為: 有地下室,首層從室外地坪開始計算,非首層從樓層底標高開始;無地下室,首層從室外地坪開始計算,非首層從樓層底標高開始。為什么我畫的外墻保溫在樓層上也從室外地坪開始計算,另外怎樣可以調整其保溫層的高度
已采納是的,外墻外保溫是附墻裝修工程量,計算是按墻高為準的 如果實際工程保溫不是按墻高,可以在工程量代碼中進行修正
2009-05-26 13:13:16
