wa****@eyou.com 2010-01-04 15:44:23 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 883查看 4回答
關于樓層標高
圖形算量8.0中,基礎筏板底標高為-6.65,基礎墊層厚0.1,基礎梁高為0.9,地下室層高為基礎梁頂面至-2.1。夾層層高為-2.1至-0.09。首層標高從-0.09開始的,向上均為標準層,層高為2.8。 那么樓層設置中,基礎為1米,地下室為3.65米,夾層為2.01米。這樣對嗎? 存在一個問題是:地下墻體的底標高與圖紙均相差0.09。但如果首層的墻體底標高從原來的-0.09改為0的話,地下部分的墻體標高就對了。但這樣又與圖紙不相符了。可能會影響裝修的工程量。請問下這種情況應該怎么做?
已采納圖形算量的樓層標高以建筑設計圖紙為準。 基礎層:-6.75~-5.75 層高1m -2層:-5.75~-2.1 層高3.65 -1層:-2.1~0.00 層高2.1 首層:0.00~2.8 層高2.8 將樓層導入到鋼筋中時,樓層以結構設計圖紙為準。只要在建立時修改首層地面結構標高為-0.09即可。
2010-01-04 22:36:08
看下建筑立面圖 首層的室內外地坪是多少 參照一下 否則首層的裝修可能會出問題
2010-01-04 15:49:49
沒有關系,主要是層高達到就行
2010-01-05 08:25:20
基礎層:1.0(包括墊層) -1層地下室:3.65 -2層夾層:2.01 首層:2.8 頂層:2.89
2010-01-04 16:07:49
