開心一笑 2009-04-13 08:51:48 | 遼寧省 其他專業(yè) | 647查看 2回答
腳手架搭設時在空心磚加的鋼筋怎么算
在搭設腳手架鋼筋與空心磚搭設時,在空心磚處設置的鋼筋怎樣計算,搭設間距是多少,每樓層搭設需搭設幾層??問題補充:每根鋼筋有多長!!!
已采納在搭設腳手架鋼筋與空心磚搭設時,在空心磚處設置的鋼筋怎樣計算,搭設間距是多少,每樓層搭設需搭設幾層?? 答:一般搭設腳手架時材料含量里就含有鋼筋用量,至于搭設間距和每樓層搭設需搭設幾層,那要根據安全文明措施費里的規(guī)定了。
2009-04-13 09:27:14
按設計計算,如果設計沒有給可以不計算,給了按設計重量套用砌體加筋子目計算
2009-04-13 09:01:37
