歡 2009-04-10 20:11:07 | 重慶市 其他專業 | 529查看 9回答
一斜板上有幾個厚度的板,每個板的底筋算的次數不一樣啊?
如房子的正立面坡屋面的斜板上有幾塊厚度的板,我分別布置得底筋,底筋不是就只求一個X方向的量和Y方向的量嗎?為什么軟件上一塊板上X方向的量都有幾個啊?
(9)
已采納板邊有柱、梁、圈梁、墻,板筋伸入這些構件的錨固長度不一樣,所以X方向鋼筋的量有多個。
2009-04-10 20:37:21
應用單板布筋。只有雙層雙向鋼筋才有兩個X方向和Y方向布筋。
2009-04-10 20:41:17
板的厚度不同而已,上平下不平,有幾種厚度長度。可以看一下這塊板的周邊構件是否一樣?構件不一樣錨固長度也不一樣
2009-04-10 20:42:59
因為板中受力筋局部錨入支座。
2009-04-10 20:52:24
要以圖紙為準
2009-04-10 21:00:54
這就是要看板支座是什么,是墻或者梁就不一樣了,你可以匯總計算后,點布筋分析看一下就明白了
2009-04-11 00:15:49
如房子的正立面坡屋面的斜板上有幾塊厚度的板,我分別布置得底筋,底筋不是就只求一個X方向的量和Y方向的量嗎?為什么軟件上一塊板上X方向的量都有幾個啊? 板的構件邊部和梁的構件或柱的構件相連接,鋼筋深入支座的錨固長度應該一樣,計算出來的鋼筋長度一樣,軟件上一塊板上X方向的量應該是一個。 使用布筋分析就能看的明白了。
2009-04-11 06:30:35
如房子的正立面坡屋面的斜板上有幾塊厚度的板,我分別布置得底筋,底筋不是就只求一個X方向的量和Y方向的量嗎?為什么軟件上一塊板上X方向的量都有幾個啊? 答:軟件是根據你的設置來計算的啦!你查看是否支座有如梁、柱等的啦!你試試看!祝你成功!
2009-04-11 07:45:09
按圖紙布筋,匯總計算后看布筋分析
2009-04-11 08:24:37
