歡 2009-06-26 09:26:33 | 重慶市 其他專業 | 209查看 4回答
如果板越來越窄,那么上面梁的長度怎樣計算?(每一根都不一樣長)
問題補充:不用軟件算,直接用手算的方法。
已采納手算的時候,為了簡便快速,通常采用平均值的方法進行計算,可以采用板的中心線長度進行計算長度,根數可以用板長除以梁間距。
2009-06-26 13:19:46
1.把軸網建準確,把板繪制準確準確,梁利用交點命令,將其繪制上即可,軟件可以精確計算。
2009-06-26 09:30:49
只要能畫到圖中,軟件就會自動計算,放心吧。
2009-06-26 09:33:52
是梯形板或三角形板,手工計算梁的長度你可按圖中的比例計算出梁的長度。
2009-06-26 09:51:58
