  • 梁模板面積計算
    請問梁模板面積是怎么計算出來的哦?還有左右兩側為什么面積不一樣呢?具體數字是怎么得來的? 注:KL-1 300×500,KZ:400×400,軸線尺寸均為3000
    軸線尺寸
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、梁左側原始支模面積=【6(軸長)+0.15*2(KL1的原始長度以兩頭的梁為支座)】*0.5(梁高)=3.15m2 2、梁右側原始支模面積=【6(軸長)-0.15*2(KL1的凈長度以兩頭的梁為支座)】*0.5(梁高)=2.85m2 3、扣柱模板面積=【(0.5側面+0.5側面+0.3底寬)*(0.2*2底長)】=0.52m2 【根據扣減的柱體積=0.5*0.3*0.2*2=0.06m3】
    2009-04-10 18:53:14
  • 梁的右側原始面積3.15m2包括柱子的面積,梁的左側面積原始面積2.85m2不包括柱子的面積,只是梁的原始面積,后面扣除的是梁右側原始面積中柱子的側邊面積0.52. 與手工計算的一致 計算的工程量體積=0.80m3 模板面積=6-0.4)*(0.5*2+0.3)=1.3*5.6=7.28m2
    2009-04-11 14:13:50
  • 你可考慮右側有板的啦!你檢查檢查一下吧!祝你成功!
    2009-04-10 17:43:51
  • 1、從扣柱的體積來看,如果是矩形梁,應扣0.4*0.2*0.5*2=0.08m3, 實際扣的是0.084,所以這個梁不是矩形梁,是個異形梁; 2、由于這個是異形梁,側模板的高度不一樣,所以側面模板面積不一樣。 3、查一查,是不是按異形梁來畫了。
    2009-04-10 17:45:23
  • 左側沒有構件了。右側有板相交,當然模板面積不同了
    2009-04-10 17:53:12
  • 梁左側原始支模面積=【6(軸長)+0.15*2(KL1的原始長度以兩頭的梁為支座)】*0.5(梁高)=3.15 梁右側原始支模面積=【6(軸長)-0.15*2(KL1的凈長度以兩頭的梁為支座)】*0.5(梁高)=2.85
    2009-04-10 17:53:39
  • 看三維,如圖:注意紅圈
    2009-04-10 18:41:12
  • 需要查看一下計算設置里的扣減原則,選擇的是哪一種方式。
    2009-04-10 21:51:23
主站蜘蛛池模板: 望江县| 安乡县| 柘荣县| 吐鲁番市| 永泰县| 梧州市| 米脂县| 宜州市| 绥阳县| 和平县| 来宾市| 肥西县| 明溪县| 博白县| 西宁市| 措勤县| 当雄县| 和政县| 重庆市| 南充市| 方城县| 奉贤区| 古交市| 开鲁县| 温泉县| 北碚区| 西乌珠穆沁旗| 河池市| 法库县| 贵州省| 秭归县| 南通市| 伊宁市| 尤溪县| 元谋县| 金寨县| 江油市| 扶余县| 葵青区| 武宁县| 维西|
