tang 2015-04-17 10:29:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 10223查看 3回答
梁與墻模板面積扣減
統(tǒng)計(jì)模板面積時(shí),發(fā)現(xiàn)深入砼墻內(nèi)的梁模板面積沒有扣減,而且砼墻模板面積也沒有扣除與梁接觸的梁頭面積,需要怎么設(shè)置計(jì)算規(guī)則,各位朋友幫忙解答下問題補(bǔ)充:①查看三維扣減時(shí),發(fā)現(xiàn)梁模板面積多算了深入砼墻內(nèi)的梁側(cè)面、底面、還有截面面積, ②統(tǒng)計(jì)砼墻模板時(shí),也沒有扣除梁頭,直接按照整塊墻統(tǒng)計(jì)的模板面積
梁是計(jì)算到與剪力墻的接觸邊。
2015-04-17 10:36:09
軟件是按定額規(guī)則,伸入墻內(nèi)的梁頭并入梁內(nèi),模板梁與墻的接觸結(jié)合面不扣減
因此,你繪制的時(shí)候,注意梁構(gòu)件不要伸入墻內(nèi),到邊線即可,否則會影響工程量
而扣減關(guān)系也是可以直接按工程設(shè)置-計(jì)算規(guī)則的調(diào)整扣減關(guān)系的
2015-04-17 10:47:38
你要按照規(guī)定修改計(jì)算設(shè)置。
2015-04-17 12:23:30
壓頂模板面積不能扣減與墻面接觸面積嗎問題補(bǔ)充:計(jì)算規(guī)則里抽設(shè)置了扣墻模板的,但計(jì)算式里沒有扣墻模板。外露模板又加了頂模板的。
廣聯(lián)達(dá)里“模板面積”,比如說計(jì)算梁模板,這個(gè)“模板面積”計(jì)算式計(jì)算的是哪幾個(gè)面的面積?
廣聯(lián)達(dá)里“模板面積”,比如說計(jì)算梁模板,這個(gè)“模板面積”計(jì)算式計(jì)算的是哪幾個(gè)面的面積?計(jì)算普通框架梁模板,是否需要扣減頂面模板面積?
