你說好不好 2021-09-07 09:30:41 | 江蘇省 安裝 | 580查看 4回答
請問給水管立管主干管穿摟板是需要設置套管嘛
需要設置套管
2021-09-07 09:31:44
是需要設置套管
2021-09-07 09:32:33
是不是要設置套管不是我們事,看圖和說明,如圖沒有也不會算給你,
2021-09-07 09:57:20
那個老哥說的對,不是我們說加不加,是看圖紙說有沒有,我們只是算。在設計說明那有說的
2021-09-07 10:32:10
排水立管上的防水膠圈的量如何計算?給水管穿墻樓板的塑料套管是否要套定額?
1、圖紙說明中說排水立管穿樓板應加防水膠圈,請問和衛生器具連接的立管穿樓板要不要計算防水膠圈?立管穿閥板基礎量否計算防水膠圈? 2、給水管穿墻樓板的塑料套管是否要套定額
第一條生活給水管室外引入管也是用的ppr管?通常我記得圖紙中都寫的是襯塑鋼管或者是鋼塑復合管啊,如果給水立管用的是ppr管,那么穿樓板還需要套管嗎第二條鋼絲骨架塑料復合管寫在計算表里好長,有沒有簡稱
如圖,1.這是橋架穿強電井從1樓到屋面,請問這種情況是否和穿樓板一樣需要計算打洞,堵洞,橋架套管?同樣,2.如果是給水管道穿管道井從1層到屋面 要計算穿樓板套管嗎?謝謝
