wy****@126.com 2009-04-10 14:14:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1677查看 4回答
看三維顯示為什么柱子沒有生在承臺上,中間有空隙?
基礎層承臺和首層柱畫完后,看三維顯示為什么柱子沒有生在承臺上,中間有空隙?
已采納檢查(承臺的底標高+基礎高度)和首層柱的底標高是不是相符 鋼筋算量中,墊層一般是沒有鋼筋的,一般不用畫,基礎層的高度可以設置我1.25m。800高的承臺底標高是-1.25,600高的承臺底標高是-1.05,承臺底標高可以修改的,記住,修改軟件默認的數值(帶掛號的)時,必須去掉掛號,柱的底標高也可以修改。見圖:
2009-04-10 14:42:57
你設定標高或高度的問題
2009-04-10 14:18:33
標高設置有問題,調整一下標高就行。
2009-04-10 14:21:50
設置的兩個構件的標高有問題
2009-04-10 14:32:57
