chenqin1984wh 2010-07-26 09:30:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 2回答
GGJ2009承臺與筏板分離
GGJ2009承臺與筏板設(shè)置的標(biāo)高和厚度都是對的,也就是說按照設(shè)置的標(biāo)高筏板和承臺應(yīng)該重合的,為什么三維顯示的兩個構(gòu)件卻沒有重合在一起?
已采納三維顯示,有時不好用。 再者,有筏板還能有承臺? 在繪圖區(qū),選擇圖元后,再查看筏板和承臺的標(biāo)高。
2010-07-26 09:38:59
需要選擇圖元后,再查看筏板和承臺的標(biāo)高是否一致。 在構(gòu)件管理中的構(gòu)件屬性修改,黑色字體的,對于已畫圖元是沒有影響的。
2010-07-26 09:37:40
