  • 圖形算量8.0能計算砂墊層或碎石墊層嗎
    圖形算量8.0能計算砂墊層或碎石墊層嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、圖形算量8.0能計算砂墊層或碎石墊層; 2、墊層可以按智能布置在基礎下面; 3、基礎坑下滿鋪墊層,可以先建一個同等大小的筏板,按筏板布置,然后再將筏板刪除。
    2009-04-16 23:55:18
  • 能計算。不管位置在什么地方只要把工程量表達式輸正確就行。套做法時套正確.
    2009-04-10 12:13:54
    2009-04-10 10:25:11
  • 可以的,在房間里定義工程量代碼選擇體積即可
    2009-04-10 10:25:30
  • 可以的,可以利用地面代碼
    2009-04-10 10:29:10
  • 能計算。在基礎墊層套做法時把砂墊層或碎石墊層套上,然后把工程量表達式輸正確就行。
    2009-04-10 10:37:42
  • 墊層可以按智能布置在基礎下面;在基礎墊層構件做法中把砂墊層或碎石墊層的定額子目套上,最匯總表里面就可以看見定額量了。
    2009-04-10 11:04:29
  • 完全可以,關鍵是構件做法:套用相應的定額,工程量代碼用構件的體積長度*墊層的厚度*墊層的寬度即可。
    2009-04-15 08:17:36
  • 圖形算量8.0能計算砂墊層或碎石墊層嗎 回答:能,直接在基礎層定義基礎構件時直接套做法,工程量用構件的體積長度*墊層的厚度*墊層的寬度 即可
    2009-04-12 15:23:43
主站蜘蛛池模板: 通州区| 海南省| 阿拉善左旗| 北票市| 泸水县| 太湖县| 望都县| 日照市| 名山县| 万荣县| 长岛县| 平安县| 门头沟区| 博客| 融水| 温州市| 博爱县| 万山特区| 高碑店市| 休宁县| 洪泽县| 十堰市| 天等县| 遂平县| 儋州市| 西华县| 施甸县| 革吉县| 昭苏县| 麻江县| 武汉市| 轮台县| 分宜县| 会同县| 遂昌县| 灵丘县| 阳山县| 贵溪市| 二连浩特市| 南开区| 安吉县|
