jianglu2010 2011-04-14 09:30:40 | 重慶市 其他專業 | 29821查看 6回答
求人工挖孔樁護壁計算公式,謝謝。
之前看到人工挖孔樁的計算公式是1/2*3.1416*(d2+D1)*b*h 注:d2為樁芯直徑,D1為喊護壁直徑,b為平均厚度,h為成孔深度。 各位老師,加入1.3米的樁,上口護壁厚0.2,下口護壁厚0.15,成孔18米,按上面的公式計算就是1//2*3.1416*(1.3+1.7)*(0.2+0.15)*0.5*18這樣得出的工程量遠遠大于成孔量減去樁芯量。 請各位老師指導一下,謝謝。問題補充:廣聯達的護壁計算出的量等于成孔減去樁芯,樁芯的計算為3.1416*(R上^2+R先^2+Rs上*R下)*樁芯高度。希望老師能給出一個護壁的計算公式算出的量能等于成孔見樁芯。之所以不直接用成孔減除樁芯,是因為有時候護壁的深度要比樁芯高度高,有部分為孔樁,這時候的護壁就不能等于成孔減樁芯。
(6)
已采納1/2*3.1416*(d2+D1)*b*h公式中“b"是指什么? 加入1.3米的樁,上口護壁厚0.2,下口護壁厚0.15,成孔18米,按上面的公式計算就是1//2*3.1416*(1.3+1.7)*(0.2+0.15)*0.5*18中“0.5”如何求得?
2011-05-04 16:29:59
已采納一個地方一個規則吧,我是河南的,我們這邊的 人工挖孔樁,按設計圖示長度乘以設計截面面積以體積計算。護壁支模及砼灌注是綜合在子目內考慮的。 具體你看看你們當地的定額說明及工程量計算規則。
2011-04-14 09:43:21
已采納護壁跟樁芯砼是兩個項的嘛,算護壁是護壁的長度,樁芯是樁芯的長度,怎么會把樁芯砼算到護壁里去了哦?我沒弄清你說的意思?
2011-04-14 11:38:58
已采納直接把空樁部份的樁芯砼體積從樁基的總工程量里扣除
2011-04-14 13:10:28
已采納人工挖孔樁計算工程量公式(有護壁) 1、每節圓錐臺體積:v=1/3πH(R2上+R2下+R上*R下) 2、擴大部分圓柱體積:V=πR2H 3、球缺體積: V=1/6πH(3R2+H2) 其中:H---圓錐臺、圓柱體或球缺高度; R---圓截面半徑 R2上---表示上口圓截面半徑的平方 R2下---表示下口圓截面半徑的平方 H2-----表示高度的平方 其實不矛盾,先把護壁看作樁的一部分,算個體積,在算樁的體積,相減就是護壁的體積
2011-04-14 15:15:09
已采納廣聯達軟件有專用的挖孔樁軟件,它能計算出挖孔樁不同深度的土石方,樁心,護壁,鋼筋,
2011-04-15 10:12:04
